arreté d'aller cherché des probleme de ouf ou yen a pas .... --' nettoie simplement ton filtre a aire qui est gorgé d'huile c'est classique sur les mina V , les carbu refoule dans la boite a air
ce qui fini pare imbibé ton filtre a aire d'essence et d'huile (en bas a droite de ta boite a aire ) . puis fini pare coulé . contrôle aussi le joint qui fait tout le tours de ta boite a aire ,si celui la est usé ou n'y est plus c'est normale que ça coule . mais tkt pas ce n'est rien de grave
nettoie juste ton filtre et ta boite a aire .
