Mobylette
Auteur Sujet: Mon Ludix Blaster s'étouffe ! Sujet a lire car il est très particulier !  (Lu 2798 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • 103 MVL , LUDIX BLASTER , PEUGEOT 102
Le 15 Avril 2012 à 08:23
Bonjour , je posséde un ludix blaster de 2010 , pot tt leovince , le scooter totalise 12400 kilometre , alors voila depuis peut mon scooter quand je roule s'étouffe est fait des flammes qui sort du pots , probleme de gicleur ? non je l'ais nettoyer , puis le scooter a rouler 12000 kilometre avec ce gicleur sans aucun probleme , Bougie ? non la bougie vient d'etre changer , filtre a air ? non le filtre a air vient d'etre changer ...
Je penser a un probleme de pot qui fait qu'il y a tellement de calamine qui va faire calaminer mon cylindre et qui fait qui s'encrasse , car quand je m'arrete , je met le scooter sur bequille , j'accélere poigner a fond puis le scooter vert les haut régime , "BOOOUM" retour de flamme et le scooter et reparti pour une semaine sans s'étouffer , puis aprés il ce réétouffe ?
Probleme trés particulier je l'admet !
Merci de vos réponse , je pense avoir donner asser de détails sur mon probleme  :)
  • 452 Messages (Expérimenté)
Le 15 Avril 2012 à 11:26
ton histoir et plutot bizarre  parce que si je part de la logique  si tu as une flamme qui sort du pot sa veut dire que tu as de l'essence dans le pot  en général sa arrive quand l'allumage et déréglé  comme sur les voiture de rallye tu voi des flammes sortir du pot je pense pas que ce soit la calamine      sa peut aussi venir d'une bougie mal nettoyer  ou d'un antiparasite qui déconne
  • 15938 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 15 Avril 2012 à 11:47
verifie que ta clavette a pas lacher et que ton allumage se soit pas decallé, apres meme si elle est recente sa peut etre ta bougie qui est en train de chier
les espece de retour de flamme c'est lié a l'allumage  donc regarde sa ;)
plop... miaouuu...
Le 15 Avril 2012 à 12:46
Bah a chaque fois que je change la bougie il va mieux mais pour 50kilometre . Mais au départ il s'étouffe  puis aprés il roule supert bien , mais le pot n'y est pour rien , mais la derniere fois je l'es décalaminer puis le scooter ne s'étouffer pu :/
  • 122 Messages (Débutant)
  • nitro noir mat et trekker
Le 16 Avril 2012 à 18:04
verifie ton allumage si ta cloche et tous se pas casser ou desserrer ou je ne sais quoi ensuite moi je serai toi quand il s'etoufe je retirai le pot direct si possible et je roulai un peu pour voir si se vraiment ton pot mais un conseille enflamme le  ;)
Le 22 Avril 2012 à 08:40
Depuis peut j'ai nettoyer mon glicleur , puis le scooter marcher supert bien ! Et la il refait les meme flamme , carburateur mort ? p!
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Rouler des mécaniques
  • Buxy[Vendu], [Poket Monster ennergy (vendu)]
Le 22 Avril 2012 à 08:48
A tu regarder ton allumage  ???
Le 22 Avril 2012 à 15:02
Mais le truc bizzard c'est que quand j'ai nettoyer le carburateur il roulé supert bien , sans s'étouffé n'y rien ? :/
Le 22 Avril 2012 à 19:51
c'est vraiment bizarre parce que comme on l'a dit pour avoir des flammes qui sortent du pot c'est pas un réglage carbu sa c'est un probleme d'allumage
Le 23 Avril 2012 à 10:31
Oui , c'est tres bizzar !
sans réponse ...  p!
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 23 Avril 2012 à 11:46
Franchement je suis perdu , ont dirait un problème d'allumage mais quant tu nettoie ton carbu ou décalamine ton pot il roule bien , tout les 50 km tu change de bougie et roule bien  peut etre ton cdi  ou ta haute tension qui merde
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 23 Avril 2012 à 12:07
Oui , je pense a la bobine haute tension , mais je ne comprend pas il marche quand il veut , il me fait de faut espoir !  :(
HELP !
Le 23 Avril 2012 à 13:00
oui moi qui pencer que le mien était bizarre mais c'est rien a coter du tient  fin bon  , c'est un problème électrique donc si ton allumage et bon et ta des bougie neuf qui crame au bout de 50 km  je voie que ta haute tension ou ton cdi
Le 23 Avril 2012 à 13:15
Ou bien ton anti parasite je me rappel d'un ami a moi qui roulé 20 km et changer les bougie quand on sorté il prenner 4 bougie avec lui MDRR   en imaginant que tu es un faut contact avec ton antiparasite sa peut te niquer tes bougie  commence par regardé sa
Le 23 Avril 2012 à 13:23
PTDRR :o il as du raquer le pauvre! mdr tu ma tué là :')
