a tous
alors voila le souci auquel je pense avoir ma reponse mais avoir des avis est toujours utile cela fait un moment que j'enchaine pannes sur pannes
par ordre apres installation et rodage d'un 70 airsal alu bi segment je claque la cage a aiguilles (pour info celle du kit et pas une malossi comme j'ai l'habitude de faire) je vous laisse imaginer les dégats
je reprend un kit piston tnt pour remettre en route avec mon cylindre origine et la segment qui lache
donc je reprend un kit cylindre type origine chez mon pro pas de tnt bien entendu mais je connait plus la marque petit rodage et la le joint de culasse qui lache (issu du kit joint fourni de mon pro)
je remet des anciens joints origine et ca repart et peu de temps apres ca relache pas encore demmonté mais au bruit soit re segment soit re cage a aiguilles
donc mon avis est que tout viens de mes roullements de villo leger jeu vertical ce qui me pourris la pompe a eau au passage et leger jeu a la bielle a laxe de piston et le jt spy coté vario suinte
vos avis sur la chose ?
