Mon ovetto n'avance plus.
Auteur Sujet: Mon ovetto n'avance plus.  (Lu 6226 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • rieju & ovetto
Le 04 Octobre 2008 à 17:58
MBK ovetto
13 000 km
Tout d'origine, entretien régulier.
Alors voilà le problème,
Il n'avance pas, bon il est brider (45/50km-h), à froid il atteint les 60.
Des qu'il est chaud il peine à avancer, je ne peux pas accélérer (la poignée de gaz) à fond sinon il s'étouffe (bweuuuuu).
Quand je veux régler le carbu, la vis de richesse est fermer au max, quand je dévisse c'est encore pire il avance plus. Tout essayer réglage ralenti/richesse.
Carbu nettoyé impeccable. Bougie sèche et brune.
A noter, en côte il monte à 10km/h, obliger de lâcher constamment l'accélérateur et recommencer tout le long de celle ci pour y arriver. Et en descente il roule à toute vitesse.
Si quelqu'un voie le bout d'un problème ou d'une solution... merci par avance,
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 04 Octobre 2008 à 18:50
regarde la couleur de ta bougie
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 04 Octobre 2008 à 19:08
il l'a dit la couleur ...
moi je changerai la segmentation et voir l'etat de l'embrayage
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • 824 Messages (Tres Expérimenté)
  • alcool au guidon, permis par le balcon
  • Aerox LC, polini 50fonte, DO 17,5(45, 95, a12 4e cran), boite air sans cornet, BAC stage 6, multivar, Bidalot s2, vilo carenzi. ....... 103 rcx, kit Polini 46, carbu 21DO, boite à air, pot ninga G3 avec cartouche Doppler. Réglages Carbus : 6
Le 04 Octobre 2008 à 22:06
moi je nettoyrai un peut tout
tu as l'air trop riche parce que tout est un peut encrassé.
-nettoi la boite et filtre a air
-decalamine ton pot
-change de bougie
-segmentation si jamais effectuée
Achètes une 103 et la mécanique tu apprendra !
Achètes un scooter et le double vario tu comprendra !
Achètes une meca et le retrogradage tu abusera !
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 04 Octobre 2008 à 22:12
moi je dit va te présenter
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 04 Octobre 2008 à 22:27
oui, la segmentation ça peut être ça
je l'ai changée à 14 000 sur mon scoot
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Gilera Stalker
Le 05 Octobre 2008 à 18:35
jen est 24 mill jamais changé est je marche vraiment troop bien j'espere ke sa va continué mdr
sa vien de ton gicleur regarde si il est pas boucher peut etre trop petit aussi ou trop gro  !!
C'est Pas L'esthétique Qui Fait La Puissance p!!
http://forum.mobcustom.com/vt83474-gilera-stalker-de-2004
  • 50cc high end !
Le 05 Octobre 2008 à 19:27
sms et fautes volontaires interdites , prochaine remarque = averto
Merci
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
Le 06 Octobre 2008 à 12:18
ben bien sur tu va changer les gicleurs tout d'origine lol
  • rieju & ovetto
Le 15 Octobre 2008 à 14:39
carbu impeccable,
segments ok, piston a peu près propre(calamine) donc nettoyé.
galets relativement pas usés.
je n'ai plus que de pistes : pot trop bridé ou encrassé ou bien le réservoir qui laisse passer du dépôt.
merci pour vos réponses, en ce qui concerne le gicleur je n'y touche pas(tout est d'origine), j'ai retiré la rondelle de "bride" derrière le vario sans grands changements.
Le 15 Octobre 2008 à 17:33
sans changement ??? tu est sur d'avoir retirer la bonne rondelle. il y en a 2, et tu dois retirer la plus large ;)
si tu as bien debridé, meme si ton moteur marche mal tu devrai vraiment le sentir en descente tu pase de 60 à 75
tu es sur d'etre tout tout d'origine ?
tu es sure que le moteur s'etouffe(trop d'air) ? ou est ce le contraire, le moteur broute(trop d'essence)
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 15 Octobre 2008 à 19:33
carbu impeccable,
sauf que la bride est devant le vario ! deriere c'est l'entretoise faut pas l'enlever !!!
 mon nitro en révo ===>
Le 15 Octobre 2008 à 19:40
lol j'avais pas vu. oui c'est la rondelle la +large entre les 2joues que tu dois enlever
  • rieju & ovetto
Le 02 Novembre 2008 à 11:21
Merci du conseil pour le variateur. p!!
Je vais m'atteler a démonter le réservoir pour le nettoyer.
Si vous avez des conseils...  ::)
Le 02 Novembre 2008 à 14:21
tant que l'essence arrive au carbu, ne t'occupe pas du reservoir, ca sert a rien
