Mon scoot a des ratés
Auteur Sujet: Mon scoot a des ratés  (Lu 4740 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 04 Juillet 2009 à 14:24
Salut, j'ai tout débridé mon scoot et lorsque je passe dans une montée assez raide, mon scoot a des ratés comme si il n'y avait plus d'essence. Sur le plat, j'ai une exelente accéleration jusqu'a 50km/h et ensuite sa chi* un peut a accéléré jusqu'a 65km/h et après il faut plus de 15 secondes en se penchent en avant pour atteindre les 75km/h
peut être que sa viens de la courroie ? j'ai fait 3200 km avec la courroie d'origine mais je sais pas si elle est foutue je sais pas comment on y voit
merci
PS : le scoot je l'ai depuis 2004 et il a pas rouler depuis 2/3 ans
« Modifié: 04-07-2009 14:43:28 par Bloops »
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 159 Messages (Débutant)
Le 04 Juillet 2009 à 14:39
ta régler le carbu ?
Le 04 Juillet 2009 à 14:42
non j'ai rien règlé et j'ai le gicleur d'origine. Je vais peut etre changé le gicleur mais c'est pas sûr. sinon j'ai modifié mon message en haut , c'est peut etre la courroie
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 121 Messages (Débutant)
  • booster blanc 2004
Le 04 Juillet 2009 à 17:37
non c'est pas ta courroie , c'est ton carbu , quand on debride ou modifie une partie moteur , il faut automaiquement regler le carbu , c'est essentiel , et la c'est normal que tu galere , augmente ton gicleur de 5 a 8pooint , t'es trop pauvre la
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
coupelle anti friction malossi
J'ai 2 avertissements!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 04 Juillet 2009 à 19:07
Avant de modifié sont scoot faut bien savoir ce qu'il faut réglé par la suite  :-X
Faut pas pleuré par la suite quand je voit " J'ai serré mon scoot " .
Vérifie déjà la couleur de ta bougie .
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
Le 04 Juillet 2009 à 19:12
alor si on sait pas regler un carbu , faut pas toucher au moteur , sinon sa finit a pied
config ,
pot bidalot s3
kit 70 polini fonte
vilo conti
roulement c4
carbu 17.5
clapet polini
vario malossi
courroie malossi
Le 05 Juillet 2009 à 03:14
ok je vais regarder la bougie et demender a un pote de regler mon carbu
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • http://ouioui-team-50cc.forumdediscussions.com
  • Booster spirit 2007
Le 05 Juillet 2009 à 14:12
Pourquoi un pote ?  ??? ta un tournevis plat ? et bah tu te le règle tout seul si tu as besoin qu'a chaque un pote te fasse tout, tu sauras jamais faire en plus c'est juste une vis a visser pour ton cas ou le gicleur c'est que des vis .... Je l'avais jamais fais et je l'es fais sur le scoot a un pote et il va mieux c'est comme mon bas moteur je l'ai pas mal démonté sans grande connaisance, juste les outils.
Pour mon embrayage ...
Donc conseil règle ton carbu toi même avec un bon tuto pour ça  p!!
- Kit 70cc DR Evo fonte <br />- Yasuni R Cabone/Kevlar (Plus le sito x) )         <br />- Carbu 17.5 PHBN Dell orto <br /><br />A venir :<br /><br />- Vario Malossi MHR<br /><br />Détails :<br /><br />- Galets 4g<br />- Ressort 50% (Embro + Poussé)<br />- Gicleur 90<br /><br />#>>> Pàrtisan de la {[(\" Oui~Oui~Team \")]} <<<#
Le 05 Juillet 2009 à 14:50
le probleme c'est que pour atteindre mon carbu... c'est le bordel et vu que je suis feignant ^^
sinon pour la bougie j'ai pas de clé vous savez pas avec quoi je peut la dévisser sans l'endommager ?
merci
et pour le gicleur j'en prendrai un de 5/6 cran au dessus
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 05 Juillet 2009 à 19:08
Clef a pipe de  22  8) ma meilleur arme contre les bougie  p!!
Le 10 Juillet 2009 à 13:43
Ok merci je vais regarder je vous redit sa demain ou apres demain a+
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
