mon scoot demare sans le pot mais pas avec!!!
Auteur Sujet: mon scoot demare sans le pot mais pas avec!!!  (Lu 1867 fois)
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 24 Septembre 2008 à 13:28
bonjour tout le monde voila hier j'ais changer mon piston qui etais mort je le remonte tout bien et le scoot ne demare pas...
bref je réenleve le cylindre pour voir si j'avais rien oublier non donc je remonte tout sauf le pot au cas ou et hop il demare =) je le coupe,revisse ,kick et demare plus ?? je re-demonte le pot il demare :| alors je les laisser allumer et revisser le pot en meme temp bah le scoot s'eteint comme si il s'etoufer au ralentit par contre si j'accelere il cale pas mais faut vraiment rester accelerer.
j'ais demonter mon pot il est nikel cartouche aussi je comprend pas du tout...
UP svp besoins d'aide
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 24 Septembre 2008 à 13:38
tu as bien mit ton piston dans le bon sens (flèches vers échappement) ?
  • 2191 Messages (Expert)
  • en plein polissage
  • aprilia sx / spitro
Le 24 Septembre 2008 à 18:37
je pense que ton pot dois etre tout simplement boucher car je ne vois pas d'autre explication.
La France aux Francais!
bientot nitro pro race:)
pot pro race comandé et bas moteur prepa a la maison!!
  • 71 Messages (Novice)
  • mbk spirit année 1992
Le 25 Septembre 2008 à 09:04
ton pot doit etre sale tu met une goutte d essence dedans et tu l allume mais fait attention quand meme  tu verra sa va enlever ta callamine c est s que je fait moi de temps en temps sa ne fait pas d mal
kit75 stage6
pot bidalot
embrayage malossi
boite a clapet malossi
vario polini grande plage
villbrequin athena a masselotte
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 25 Septembre 2008 à 12:56
oui le piston est dans le bon sens
pour l'essence j'ais fais sa mais plus d'une goute,j'ais secoue allumer et toujours pareille j'ais fais sa 2,3 fois rien n'y fais
j'ais rentrer un cable dedans style cable de telephone pour voir jusqu'ou il aller:
[img=http://img136.imageshack.us/img136/1797/potechappementmalossimhop5.th.jpg]
ne prenez pas en compte la cartouche mais c'est quand meme bisare le pot marchais tres bien,puis il ne roule pas pendant 1semaine le temp d'avoir mon piston et la d'un coup il marche plus =(
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 25 Septembre 2008 à 13:06
tu as pas touchéaux réglages ?
pas de prise d'air au remontage ?
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 25 Septembre 2008 à 14:15
ba juste au ralenti mais a peine,non pas de prise juste les join de cylindre je les ais pas changer puisque ce sont des joint en "metal"donc pas la peine?pour la boite a clapette j'ais mis de la patte a joint donc non je vois pas trop
je vient de remetre le feu au pot,j'ais taper avec un marteau(plastique) ect... rien n'y fais!!!!
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 25 Septembre 2008 à 14:49
les joint en métal ça ce change comme tout les autres !
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 25 Septembre 2008 à 15:05
ha je savais pas car  il sont comme neuf enfin a vu d'oeil
mais de toute façon ce n'est pas sa puisqu'il demare sans le pot
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
Le 25 Septembre 2008 à 18:31
alors c'est que ton réglage est très mauvais ou le pot bouché...?
