Salut Spylor, avant toute chose, il faut savoir que le kick sur ce scoot, c'est une vérole !!!!
Si tu as changé l'axe de kick (et s'il n'y a pas trop de jeu), le ressort et la noix, il faut que tu verifie le logement de la noix ( le logement qui se trouve dans le carter de transmission). C'est une espece de fonte d'aluminium chinoise, ça fini par s'ovaliser et impossible à modifier. S'il n'y a pas trop de jeu et après avoir mis un peu de graisse, tu peux rajouter un ressort ( je l'ai fait et ça marche). Si ça marche tjrs pas, je te conseil de changer le carter. Pour ton demarreur, il tourne normalement à vide (sans le lanceur) ? Sinon ça peux être le lanceur qui est un peu fatigué (faut que ça coulisse bien) ou la joue fixe qui a les dents usées (tu peux passer un coup de lime pour virer les bavures). J'espère t'avoir un peu aidé
