config : carbu de 28 gicleur 148
bougie v10 ngk
kit 70cc allu malossi
embrayage ressort rouge de poussé, vario malossi ,galet malossi
boite a clapet malossi
pipe d admission
boite à air carting
allumage mhr rotor interne (startor jaune)
, voila g un spirit qui s engorge quand j accélere !!
j ai donc regarder les join de spy qui etait eux décaller
je l ai est remis bien comme il faut !!!
je démarre le scooter, j accélére , le scooter avance et ne s'engorge plus
j'ai etein le scooter et desuite caller l allumage à 2.25 à l avance
je rallume le scooter , il s engorge a nouveau !
le lendemain je rallume le scooter il ne s engorge plus !! miracle !!!! j accélere il monte dans les tour et une fois qu il est pret a donné toute sa pattate il calle net avec un bruit de peau (degagement d air )
je le redémarre et la il se rengorge j accélere et il broute !!!
je regarde ma pipe , et hop jvoi que les deux ptite sorti ou l'on doit isoler avec un tuyo de plastique pour pas que l air passe sont ouvert !!!!!
j isole tout ! la pipe est ok !
premier coup de crik il démare !! j accélere il est pret a monté dans les tour pour donnée toute sa pattate et là meme chose , il calle net comme avant !!!!( jfé 15 metre avant de caller )
mauvais melange air essence ? bougie morte ou v10 pas adapté ? mauvais callage ?
join de spy reanlever (vu comment jlé remis jpense pas ^^ )
ps: l allumage donne une ptite etincelle quand je colle la bougie au cadre , j ai mis du netoyant frein partout sur le moteur pour voir si il y avait une prise d air et j ai apercu aucune bulle !
remarque :la temperature du moteur pour moi fé parti de mon probleme peut etre , enfin jsé pa !
franchement j ai tout expliqué !!!!
pour votre aide les mecs !!!
mauvais reglage carbu , trop d air , pas assez d aissence ?
ou ettoufage de cette etincelle toute rikiki a mes yeux mais tu vois le scooter tien le ralenti et voila
merciiiiiiiiiiiiiiiii
aussi derniere chose : g mis un anti parasite d origine et pas le rouge racing (mais bon aucune importance et je n ai pas de bitonio sur ma bougie ) mais bon jpense pas que sa doit etre ça
