mon spirit lache l'accélération
Auteur Sujet: mon spirit lache l'accélération  (Lu 762 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2015 à 19:37
Salut tout le monde quelqu'un pourrais m'aider ? En faite j'ai remit mon spirit d'origine cylindre piston carbu etc. . J'ai fait les réglages ralenti, régler la vis de richesse mais rien a faire .. Quand je reste accéléré il lache l'accélération et il repart .. Je ne sais pas sa pourrais venir d'où .. Si quelqu'un serais d'où sa provient sa serais super !
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 08 Mars 2015 à 20:00
néttoie ton carbu, regarde si tu nas pas de trou dans tes durites, sinon c'est une prise d'air quelque part ou un réglage carbu, en le remetant d'origine, tu as changé ton gicleur?
Le 08 Mars 2015 à 20:11
Non j'ai laisser le même gicleur
Le 08 Mars 2015 à 20:16
bah cherche pas, le gicleur est surement trop gros ! tu avais quoi sur ton scoot avant de le remettre à l origine? n'oubli rien et décris bien le nom des pieces par exemple ne dit pas kit 50 mais pltot kit 50 alu malossi par exemple, ou pot et la marque ect... carbu la marque et la taille
Le 08 Mars 2015 à 20:54
Bah j'avais un kit 70 airsal en alu
Le 08 Mars 2015 à 21:13
tu avais qu'un kit 70 alu? pas de pot? pas de vario? pas de carbu?
Le 08 Mars 2015 à 21:16
Si un pot polini que j'ai laisser
Le carbu je sais plus trop .. Mécanique je suis pas trop au top désolé ..://
Le 08 Mars 2015 à 21:24
alors, vérifie tes durites d'essence (dépression et essence) pour voir si il n y as pas de prise d'air.
si tu connaitrais la taille de ton ancien gicleur (celui du kit 70) tu le descend de 10 point (par exemple si c'etait un 85 sur le kit 70 tu met un 75 sur le cylindre 50)
je pense que ça vient du gicleur ton problème, si ça ne vient pas de tes durites (on ne sait jamais des durites paureuses peuvent créer ce genre de problème)
donc un gicleur c'est environ 3€ et 1 metre de durite c'est environ 5€
voilà, essaye déja ça et dit nous le résultat.
PS: profites-en pour nettoyer ton carbu au passage...
Le 08 Mars 2015 à 22:30
Merci du conseil je tiendrais au coûtant et le carbu est neuf je les changer quand je les mit en origine il a 1semaine
  • 104 Messages (Débutant)
Le 14 Mars 2015 à 12:32
j'ai le meme probleme , quand j'accelere il monte dans les tour puis après sa s'arrete ....desfois il part mai sa coupe direct après meme pas 5 metre
