montage pompe à eau
Auteur Sujet: montage pompe à eau  (Lu 2594 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • aprilia gulliver; generic cracker
Le 28 Novembre 2009 à 14:22
salut! je vient d'acheter une pompe à eau pour mon gulliver. et lors du montage du para-huile je ne sais pas dans quel sens je la met? est ce que c'est la partie ou il y'a la gorge qui doit être coté eau, ou le contraire! merçi :)
Le 28 Novembre 2009 à 19:08
j'ai besoin d'aide les amies!! :'(
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 28 Novembre 2009 à 19:10
Tu as des photos ?
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 28 Novembre 2009 à 22:28
c'est une pompe à eau électrique ?
photos ?
Le 29 Novembre 2009 à 02:26
malheureusement mon appareil photo est HS!
mais c'est une pompe à eau mecanique comme celle de l'origine, et je parlais du joint spy. avez vous des conseils pour son montage! je rappelle que le kit de réparation de pompe à eau contient :
   - axe de pompe + turbine
   - 2 roulements
    -1 joint Spy
    -1 axe
     -1 entretoise
     -1 circlips
est ce qu'il ne faut pas faire attention au sens lors du montage du joint spy? merçi
Le 02 Décembre 2009 à 22:45
Pour le joint normalement non si les deux côté sont les mêmes ou si il n'y a pas de flèche dessus
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 04 Décembre 2009 à 10:27
justement, les deux coté ne sont pas les mème. une coté contient une sorte de gorge!
Le 04 Décembre 2009 à 12:03
a je vois, c'est comme le joint  entre le bas et haut moteur, essaye de le mettre dans les deux sens et regarde ce qui va le mieux. Sinon je pense que la gorge va du côté eau mais demande confirmation.
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Le 08 Décembre 2009 à 10:50
merçi bloops ;)
