bonjour a tous
pour commencer j'ai deja lancer un file de discution a ce sujet et il a disparu mysterieusement sans m'en tenir informer tres decevant mais bon revenons a mon probleme principal
configue:
haut moteur origine
pot conti chr
vario malossi multivar , galet 6.5g
embrayage hebo ressort machoir bleu , ressort de pousser jaune
courroi kevlard renforcer
carbu 12, gicleur 95
clapet malossi
le reste et d'origine il me semble
probleme:
ba il demare pas du tou
du jus a la bougie etincelle couleur bleu ,bougie couleur marron chocolat.
essence arrive bien au carbu et au haut moteur ,bougie humide.
jai mis mon doigt a la place de la bougie j'ai kiker et sa la ejecter donc bonne compression il me semble
ensuite jai aspirer dans la durite de depression et l'essence et bien sortie par l'autre durite du reservoir .
j'ai essayer diver gicleur
j'ai essayer avec boite a aire , et cornet
join du cylindre changer , join de culasse bonne etat ,join et les clapet sont en bonne etat, la pipe egalement en bonne etat
jai tourner dans diverse sense la vis de richesse et d'aire mais apres tou sa rien n'y fait il veu pas demarer
masse brancher du cadre au bas moteur
et j'en passe surment mais la a mon gout ya tou les element pour qui demare mais rien
il me reste que 1 ou plusieur trou d'aire mais je ces pas comment verifier sa
j'ai vraiment besoin d'un regard exterieur
