nitro bougie noir et mouillée .. ( RESOLU )
Auteur Sujet: nitro bougie noir et mouillée .. ( RESOLU )  (Lu 2508 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 08 Avril 2014 à 18:34
Bonjour a tous alors voila j'ai un nitro d'origine débridé juste un pot gianelli et depuis que je suis en rodage j'ai un problème , je démarre mon scooter un jour je commence a accélérer et je vois qu'il a du male il n'avance pas comme d'habitude puis il se coupe j'ai pensé a la bougie je la démonte resultat elle etait mouillée et toute noir je l'ai changé et le scooter a été pendant 30minutes +- puis encore le meme problème il s'arrête je démonte la bougie et elle etait mouillée et fort noir que dois-je faire ? merci de votre aide  !help
« Modifié: 09-04-2014 19:57:36 par afrufru »
  • 85 Messages (Novice)
  • peu importe le nombre de roue tant que ca boost
  • yamaha aerox
Le 08 Avril 2014 à 20:39
baisse ton gicleur
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 09 Avril 2014 à 01:52
tu a trop d'essence à arriver dans ton cylindre, met un gicleur plus petit de 5points (si tu as un 80 tu met un 75) jusqu'à ce que ta bougie soit marron brique seche.
PS: nettoie ta bougie après chaque changement de gicleur puis fait tourner le moteur, fait une pointe, bref pendant un bon quart d heure.
Le 09 Avril 2014 à 15:57
D'accord je vais faire sa merci de votre aide !  :) p!!
Le 09 Avril 2014 à 19:56
Problème résolu merci a vous
Le 09 Avril 2014 à 20:01
dit ce que c'etait sa pourrait aider d'autres personnes :)
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 09 Avril 2014 à 20:19
Salut double post Interdit ! Ta une fonction modifier sa sert à sa  p!!
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
