Bonsoir a tous,
je suis nouveau sur ce forum (je me suis passer par la case présentation, no souci) for sympathique mais cependant j'ais un problème avec mon Nitro.
je vais vous expliquer mon problème en détaille:
1- je démarre le sooct (premier coup de kick), le laisse chauffer un peu, je part jusque la tout va pour le mieux.
2- c'est la après environ 5 min après avoir rouler normalement que ca devient un peu moins marrent, je suis a pleine poigner je décélère un peu pour tourner par exemple (normal ) et la quand je veu repartir le sooct me fais un "Beuuuu..." de "M..de" et ca jusqu'a caler.
3- Je suis donc obliger de ralentir jusqu'au ralenti pendant 1 sec environ et la je peu de nouveau accélérer.
4- et après retour a la case "2" etc.....
Au début je pensais que cela pouvais venir du robinet a dépression alors j'ais bidouyer un robinet de 103 rcx et la pas de bole la même chose.
Après je me suis di que ca pouvais venir de la bougie, donc je l'ais changer sen résultat. (la couleur est parfaite
Maintenant je ne sais pas ou taper pour trouver la panne.
la je penche plus sur le niveau de cuve
Voila ma config :
Scoot : mbk nitro
Haut Moteur : top perf 50
Pot : hebo
Vilo ( Embeillage ) : origine
Carbu : 17.5 DO
Filtre a air : doppleur (boite a aire)
Variateur : polini speed controle
Embrayage : polini
Taille Gicleur : 85
Nbr et Poids des Galets : 6 x 4GrJe ne suis pas un novis en méca donc tout conseil un minimum expliquer sera a ma porter (du moins normalement).
guillaume
