Salut, si t'as mit un kit 70 faut mettre un câble de masse (du cache d'allumage au cadre ou au bas moteur de l'autre côté moi g toujours fait ainsi) ça va peut etre pas réglé le probleme mais ca va aider sur et certain.. alors comme t'as mit un carbu 19 (stage 6
!!!!) faut le régler hin.. t'as quoi comme gicleur principal ?? si la bougie est noire mouillée comme tu dis c'est qu'il est surement noyé.. un bon coup de souflette sur la bougie et dans le cylindre et ça cdevrait démarré et si tu as une autre bougie seche t'amuse pas a la souflette et met la tu va voir
car si il est noyé avant meme d'etre allumer c soit trop riche soit carbu vraiment mal réglé... voila dis moi quoi
