Bonjour à tous
alors voilà je rencontre un soucie avec mon Nitro
hier matin j'avais descendu mon clip d'un cran ( 3ème cran ) suite un trou à bas régime
et ce matin je c'est pas ce qu'il sais passer il sais à faire comme des ruptures ou comme des ratés
donc ce que je fait dans un 1er temps j'ai changer ma bougie au cas ou si c'était elle la cause de mon soucie et mes la neuve et toujours pareil ( ancienne bougie avant la neuve était de couleur noir/marron
donc après je décide de remettre le clips au 2ème cran et toujours pareil
d'ou peu venir mon problème
je vous donne ma configuration
cylindre piston d'origine ( piston segmentation changer )
vilebrequin Doppler endurance
roulement C4 Top perf ( fourni par SKF )
carburateur 17,5 Dell'orto gicleur 89 avec boite à air préparer avec mousse malossi rouge et la bride d'air retirer
variateur malossi multivar 2000 galet 4,5g
embrayage Doppler SX86 ressort de poussé jaune et ressort d'embrayage blanc Doppler
courroie malossi X kevlar Belt
boite à clapet Top Perf
pot Giannelli Rekord
voilà maintenant à vous de jouer pour m'aider a comprendre mon soucie
bien
