Salut
J'ai donc continué le démontage
Le 3/4 d'un segment à disparu , je n'ai retrouvé qu' 1/4 quart dans sa gorge , le reste ? ? ? ?
Le piston est cassé. Il manque un ergot de calage de segment.
La lumière d'échappement du cylindre a mangé , manque de matière sur une partie. Comme un manque de nikasil sur un cylindre alu
Le joint de culasse est HS.
La tête de bielle n'a pas de jeu transversal , mais un jeu axial important.
Je pense que le jeu axial de tête de bielle faisait battre le piston de gauche à droite , usant un ergot de calage de segment , segment qui a tourné sur le piston , l'ouverture du segment à fini devant la lumière d'échappement l'usant comme sur la photo , le segment a fini par bloqué dans cette lumière d'ou la casse du piston. Etrangement le cylindre n'est pas rayé.
J'avais deux vieux bloc moteur d'ovetto.
Je récupère un des cylindre-piston correcte que je vais monté sur le mien. Je n'ai pas le temps pour le moment d'ouvrir le bloc pour changer l'embiellage.
Je vais peut-être me remonté un moteur neuf sur les autres carters que j'ai de dispo.
Pourquoi pas un 70cc très coupleux , j'ai besoin d'un
tracteur .
