Mobylette
Auteur Sujet: Panne Aerox [ Haut moteur, carburateur fuite d'eau ]  (Lu 2372 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2007 à 02:53
Bonjour alors voici l'histoire j'achetes un Aerox je l'essayes sur place aucun probleme mais vraiment aucun ensuite le scooter reste coucher pendant 3-4heure et j'arrives chez moi, sur place le scooter s'allumes plus et j'ai une fuite au carburateur ( je penses c'est le haut moteur quoi).j'ai revissé toutes les visses du carburateur (haut moteur)enlever tout mes caches mais je trouves pas ou et le probleme. Auriez vos des idées tutorial,...
Merci de répondre svp !
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 22 Juillet 2007 à 03:38
Carburateur n'est pas égale a Haut moteur c'est pas pareil ! Deja c'est une fuite de quoi ?
Huile, Liquide de refroidissement, Essence ?
Je voit quand dans le titre tu a mis fuite d'eau mais si c'est une fuite d'eau je comprend pas pourquoi tu reserre le carburateur ! Si c'est vraiment de l'eau ( Liquide de refroidissement )
je te conseil de vérifier toutes tes durites et coliers qui sert les durites pour voir si yen n'aurai pas un qui se serai barres, .. une durites abimer qui se serrait percer, ...
Si tu n'a toujours rien, chantes tes joints au niveau du Haut Moteur, si tu le fait tout meme les joints doivent valoir 5€ !
« Modifié: 22-07-2007 03:41:21 par The killer »
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 22 Juillet 2007 à 09:46
scoot couché = moteur noyé  p!! sa m'est pas arrivé qu'une fois ! démonte ta bougie essuie la et nettoie la ! après quand tu dis que tu as resseré toutes les vis du carbu , c'est vraiment toutes ? méme celle de réglages d'air de ralenti etc... ? pareceque si c'est sa c'est normale qu'il ne démarre pas   ;)
Le 22 Juillet 2007 à 12:29
Oui je les ai toutes revissés :s.donc en faite la fuite elle est ou il y a la bougie du moin la partie moteur j'ai verifié les durites toutes la.
Le 22 Juillet 2007 à 13:04
Voila escusez moi de m'etre trompé ca viens de mon haut moteur plus exactement à ma culasse mais pas ou sont placé les durites mais en dessous de la bougie c'est vraiment a la fin et la ca fuis mechant :s est ce que c'est le joint thorique ? avez d'autre idée merci
  • 49 Messages (Néophyte)
  • -motobécane-mbk51-pocket.bike avec fourche de 103spx-Sherco SOnic de 98.
Le 22 Juillet 2007 à 17:37
il est rester couché?comment sa?
Vive les mobs :)
Le 22 Juillet 2007 à 19:44
Quand je l'ai pris pour revenir chez moi.Voila j'ai réparé ma fuite d'eau avec un collier sur la durite de la culasse mais il ne veux toujours pas démarré.Auriez vous des idées
  • 51 Messages (Novice)
  • ^^ XD
  • Nitro
    • My Life
Le 23 Juillet 2007 à 23:20
tout simplement peu etre qu'il est serré, demonte ton cylindre piston pour regarder si il n'y a pas de rayures, ca peu arriver... ???
Ma team de stunt ( on commence biensur ^^ )
et on est OP si des gens veulent faire des sess' ;)
