Salut.
Par sécurité, fais tourner ton scooter au mélange dans un premier temps.
Ensuite, quand le moteur est en route tu débranches le tuyau d'huile pour voir si çà coule goute à goute.
Tu peux actionner la molette de la pompe à fond avec la main pour accélérer l'arrivée d'huile pour ton test.
Sinon, penses à purger la pompe, il y a une vis dessus et au pire des cas ben le circuit est bouché et il faudra tout nettoyer/contrôler.
