Mobylette
Auteur Sujet: panne trekker grosse galere!!  (Lu 605 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2014 à 18:01
Bonjour alors voilà je viens dacheter un trekker pas cher et jai compris pourquoi.
les fils ont été coupés sous le neiman puis ressoudés.jai dû changer le piston, l'allumage, le boitier cdi, la batterie, la bougie, nettoyer le carbu.
jai de l'étincelle de la compression mais le scooter ne demarre toujours pas.je désespère! !!!!
Et pour rajouter quan je kik mon clignotant s'allume pfff aidez moi sil vous plait je c plu quoi faire
  • 128 Messages (Débutant)
  • Je suis un galérien, qui galère !
Le 05 Octobre 2014 à 19:38
Enchantée  ::)
Regardes si toutes tes masses sont branché la ou il le faut, regarde ton arriver d'essences.
Quand tu kick sa sort de la fumé ou des gaz du pot ?
Rieju Smx De 2004 :
Full Esthétique (En cours)
Le 06 Octobre 2014 à 07:18
Merci de me répondre. Ya dla fumée ki sort du pot et normalement le fils de masse ye quel couleur??.
Ca se peut que mon neiman déconne?? G l'impression que quan jle bouge ca donne un pe sur le clignotant?!
