Bonjour
j'ai un probleme que je n'arrive pas résoudre ;
sur mon malaguti (j'ai solutionné le reste) j'ai un probleme de carburateur .
1) je ne sais pas si les gicleurs sont modifiés ou pas
2) je n'ai pas demonté le carburateur
a) d'aprés la doc technique c'est un Dellorto PHVA 12 PS
(avec starter automatique donc)
b) photo du réglage d'aprés la doc
c) la vis en question n'existe pas ?
(vis de réference V)
Voici le texte de réference sur le réglage
( ACCELERATEUR - REGLAGE DU RALENTI )
•Pour accéder au carburateur, enlever le couvercle d’inspection (voir S/C - P. 6).
•Mettre le moteur en route et le faire chauffer jusqu’à la température normale de fonctionnement.
•Pour régler le ralenti, agir sur la vis (V):
- dans le sens des aiguilles d’une montre, le nombre de tours augmente.
- dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, le nombre de tours diminue.
•Le régime optimal du moteur est 1.600 - 1.800 tours, que l’on contrôlera en reliant un
compte-tours électronique au câble de la bougie.
•Ouvrir et refermer plusieurs fois l’accélérateur pour vérifier la stabilité du régime minimum.
3) le carburateur ressemble bien au Dellorto phva c'est clair , mais il n'y a que deux vis ;
a) une vis au centre du carburateur sans ressort , et une du coté de l'arrivée d'air
Donc sauf erreur , celle du centre est la vis de ralenti , l'autre la vis d'air
4) Le probleme est le suivant , au demarrage , le scoot demarre parfaitement , avec la poignée
des gaz tres légèrement ouverte .aucun problême . Bougie neuve .
Par contre je cale si je lache la poignée d'accélération . Sinon aucun problême pour rouler,
pas de trou ou autre truc etrange , mais a l'arrêt je dois garder les gaz légèrement ouvert
pour ne pas caler .Sinon je redemarre toujours du premier coup.
a) La vis de ralenti () ne fait rien sur le moteur , j'ai essayé de la visser et (dé) mais rien .
La pompe a essence a deux durites connectés au carburateur .
j'ai résumé je pense au mieux mon problême..
j'ai cherché des réponses sur le forum , mais rien que je n'ai pu mettre en pratique
Si quelqu'un a une idée ..Merci
