bonjour, j'ai un problème avec mon tkr,je dépasse pas les 50kmh avec mon vario débrider et un pot..jai changer récament mon cylindre pour mettre un kit origine,et jai mis un pot stage 6 ( débrider) ..
pour essayer de resoudre mon problème plutot chiant, jai changer mon gicleur pour mettre un 78 au lieu de 72,et au démarrage il broutte jusque 50metres et apres il s'élance,mais toujour pas plus de 50kmh, jai remit mon gicleur de 72 et la il broutte plus il a une bonne acceleration,mais ma bougie est blanche donc trop pauvre,jai mis un 80 et toujour umpeux marron clait..blanc
mais plus j'augmente mon gicleur + il broutte et met bc de temp a s'élancer,mais je doit pourtant régler mon gicleur pour pas serrer
parceque la je suis obliger de rouler avec un gicleur de 78,parceque plus haud,il me faut 100 metres pour mélancer apres un feu rouge par exemple etc..
d'ou peux venir mon probleme?
d'avence -je suis tous d'origine apart mon pot stage 6
-vario malossi
-gourroie malossi
-boite a clapet polini
-ressort de poussee malossi blanc
