j'expose le problème pour ma fille qui n'est pas inscrite sur le forum.
Elle a un JetForce débridé vario ( depuis un moment déjà, et grâce au forum), et depuis quelques semaines il n'avance plus.
Mais quand je dit il n'avance plus, c'est 25 sur plat et encore...En monté tu marche a coté.
On a d'abord pensé aux segments on les a donc changés (
d'ailleurs a
naunau22 qui est venu faire ca), 12000km ils étaient rincés, et toujours pareil....
Alors on a démonté le carbu pour le nettoyer, maintenant il est nickel, et rien n'a changé
Du coup on ne sait plus trop quoi faire a part l'envoyer chez Peugeot et ca j'aimerais bien evité pour pas me retrouver avec une ardoise salé
Le filtre a air, sur le JetForce on ne peu pas l'ouvrir ceux qui en on un savent de quoi je parle, je peu en acheter un éventuellement sur la Becanerie,car celui d'origine qui doit être changé complet avec sa boite coute chère chez Peugeot.
Mais a votre avis cela peut-il être la cause de notre probleme, ou ca sent autre chose??
Merci a tous d'avoir pris le temps de lire ce roman
Edit: Je resume, segmentation changé, joint d'embase changé, carbu nettoyé, BAA changé, bougie changé, et il n'avance toujours pas....
Pot catalytique ? Fait chier d'acheter un pot si ce n'est pas ca non plus... :/
