bonjour
je suis en possession d'un Piaggo Nrg Mc2 j'ai effectuer plusieurs réparation filtre a air(origine)/roulements(Doopler)/vilebrequin(stage 2)/piston/segments/Cylindre(50cc de marque "Top Perfommance"/un pot Yamashi/tous ceux qui en suit...
J'ai nettoyer le carburateur 12 (un dell'orto a starter électronique) en suivant le tuto sur se forum enfin bref j'ai démonter mon scooter en suivant un tuto sur un cahier d'un mécano.
j'ai tous remonté et branché en suivant le tuto ! donc tous est branché !
Et la un problème j'ai Kicker de 16h30 jusqu’à 20h15 (j'ai très mal au hanche et au pied) impossible de le démarrer j'ai vérifier si ma bougie fait de l’électricité et oui c'est une neuve de type NGK R BR8ES et d'autre bougie NGK R BR7ES elles font bien des étincelles ensuite j'ai vérifier l'arrivé d'essence sur les bougies et à vrai dire y a pas une goutte sur les bougie j'ai vissé la vice de richesse au max et la desserré au max pareil pas une goutte alors je me suis dit si j'injecte de l'essence avec une mini goutte d'huile avec l'essence dans une seringue et que j'envoie ça dans le cylindre sa devrait péter, et rassurez-vous bha cela a été vas te faire poiroter l'asticot ! sa fait un bruit de souffle et de sifflement et terminer rien... l'essence arrive bien au carbu mais pas au cylindre Alors je cherche une solution...
Merci de votre soutien pour trouver une explication.
Cordialement, Eyuyu
