Piaggo Zip 50cc2T retour dans pot et plus rien
Auteur Sujet: Piaggo Zip 50cc2T retour dans pot et plus rien  (Lu 1208 fois)
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 19 Août 2012 à 14:07
Bonjour a tous , je tien a m'excusé tout d’abord pour mon orthographe approximative , je ferais de mon mieux
Alors voilas sa fait quel que mois que j'ai mon Zip il n'a subie qu'un débridage carbu ( le vario devait venir cette semaine) monté avec un gicleur de 65 belle bougie bien choco.
Et une ou deux foi il a brouter un peu mais je ne suis pas alarmé et il la il y a trois jours gros retour dans le pot Genre des gros souffle d'aire qui détone presque (2 ou 3 fois de suit) et plus rien impossible de le redémarré et j'ai l'impression qu'il a perdu beaucoup de compression le kick me semble asser mous
La je sèche donc si vous avez une idée ???
Merci
« Modifié: 19-08-2012 14:38:38 par Pixi »
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 19 Août 2012 à 15:21
As tu vérifié que ta bougie se portait bien ?  Car j'ai débrider le zip d'un amis il y a peu  ( Carbu via la plaque dorée avec le réglage gicleur   et variateur avec la rondelle )
  il a roulé deux semaines sans soucis et un jour de grosse chaleur le scoot a commencer a beuguer  et a finis par caler et ne plus redémarrer . En controlant la bougie on a vu qu'elle avait perlé ,du coup  elle faisait une étincelle une fois sur deux et très moche .
Le rèmede un bon coup de brosse métallique  et c'est repartit  le temps qu'il en rachète une avec un indice plus froid
Le 19 Août 2012 à 15:35
Oui j'ai vérifier la bougie elle a l'air en très bon états elle fait toute ces étincelle comme il faut , aucune déformation visible et l'écartement est bon
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 19 Août 2012 à 18:59
tu dis que le kick serait plus mou a ton gout ? ???
ORIENTE TOI vers ton cylindre piston tu dois avoir un probleme de compression en plus avec ces chaleurs les moteurs refroidissent mal et t as peut etre pu serrer ou pre serrer c est un ehypothese a verifier je pense  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 19 Août 2012 à 19:26
c'est se que je pense aussi , je démonte sa demain je vous tien au courant merci de votre aide !  :)
Le 20 Août 2012 à 23:02
Bon ebien confirmation C'est bien un Serrage enfin une belle amorce Merci de votre aide ! On voi bien le bout de Piston qui manque en haut et les belle rayuer sur le cylindre
http://www.imagup.com/data/1160162023.html
http://www.imagup.com/data/1160162159.html
« Modifié: 20-08-2012 23:05:15 par Pixi »
Le 21 Août 2012 à 00:34
on s en doutait  p!!
Le 24 Août 2012 à 05:40
Bon je remonte mon post j'ai racheté un cylindre et je l'est monter mais mon scooter ne veut pas demaré jai tout reverifier mais rien n'y fait il ne veu pas redemarer je ne c plus quoi fair la
Le 24 Août 2012 à 10:39
le piston as ete monte dans le bon sens ( fleche du dessus = sens de circulation des gazs vers l echappement donc la fleche oriente vers l echappement ) ?
AS tu bien mis les segments dans le bon sens et en face de leur encoche ? ( normalement oui sinon t aurais pas pu loger le piston dans le cylindre ....mais bon on sait jamais )
As tu bien mis le joint de culasse et le joint d embase ( entre le cylindre et le moteur ) ?
as tu essaye de reamorcer le scoot en y mettant une goutte d essence dans le puit de bougie ? parfois il faut ca  p!!
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 24 Août 2012 à 12:27
si ta as serrer peut etre que c'est un clapet qui et passé dans ton moteur verifie tes clapets ? tu as pas mal de possibilité  ::)
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
Le 25 Août 2012 à 02:45
Merci pour vos reponse , oui j'ai bien monter le cylindre avec tout les verification recomender par adrienc45 je vai voir pour le boite a clapet je vous tien au courant dans quel que jour car a force de chercher pourquoi sa ne demarais pas jai casser un goujon en serran la culasse donc je doit les changer
Le 25 Août 2012 à 10:14
sa va tant qu il est pas casse dans le bas moteur sa va  p!!
