slt
-tu commence a prendre du décapante industriel tu le passe partout sur la jante tu laisse agir 30min après tu frotte avec le grattoir d'une éponge pour lever toute la peinture si il en reste recommence.
-apres tu ponce au 250 a sec uniformément partout
-Ensuite après avoir fini le 250 on continue => 300=>400=>500 et arrivé au 500, on va commencer à ponçer à l'eau .on prend du 600 on ponce! il faut toujours que le metal soit mouillé et le papier aussi pour un ponçage de bonne qualité et on va faire du plus gros grain au plus petit! 600=>800=>1000=>1200=>1500=>2000 à la fin vous aurez l'impression que sa ne fait plus rien mais ne vous inquiètez pas cela sert c'est la finition! le plus important.
- Dès que tu as fini de polir le métal, nettoie le metal avec du savon vaisselle et surtout ne nettoyez pas avec le côté vert de l’éponge parce qu'au sinon vous êtes bon pour re-commencer!! une fois le metal nettoyé, séchez-le..
- Après tu as différents choix comme produits pour polir : mirror,belgom alu, pate appellée feutre... il y en a plein! moi personnelement j'utilise le belgom alu et c'est nikel. Une fois que tu as le produit, vous allez passer plusieurs couches du produit avec un chiffon doux et propre et dès que c'est noir vous essuyez et changer de papier dès qu'il est noir! et tu vera que sa commence à être chromer ou acheter carrément un kit de polissage(très bonne iniative) le résultat sera que mieux!!
voila pour le polissage
et maintenant l'entretien
- Ensuite il te faut entretenir le métal à chaque sortie, dès qu'il pleut, ects..en re-passant du belgom alu dessus et vous pouvez le nettoyer en ponçant avec du 1200 enfin avec le plus fin que vous avez!
En ce qui concerne le polissage des métaux autres que l'alu! je te déconseille de vernir le métal car il perdra de son éclat!! mais je te conseille par contre d'en prendre soin et de re-polir assez souvent mais vous ne serez pas obligé de re-partir à 0, vous re-commence avec du 1200 et se sera bien bon!!
Ps:ce n'est pas mon tuto mais c avec celui la que j’ai fait mon carter
