Bonjour , j'ai un soucis avec mon scoot il n'y avait plus de compression donc il demarré très mal .
J'ai changer piston,segment , kit de joint , donc après avoir fait cela je remonte le scoot niquel il démarre au quart de tour mais le problème c'est que des que j'accélère il calle , donc je me suis pencher sur une histoire de carbu a se moment la j'ai constaté que l'aiguille du boisseaux etait plier et que le clips qui a sur l'aiguille n'était plus la donc après démontage du carbu pour un nettoyage j'ai retrouver le clips en petit morceaux donc j'ai été racheter une aiguille et le petit clips j'ai remonter le tout mais toujour le meme problème donc je c'est plus trop ou chercher.
Merci de vos réponse
coordialement Caboyot
