tout le monde , je possede une booster spirit de 2003 . le moteur refai a neuf , cylindre piston alu doppler , vario neuf avec galet 4.5 gr et embrayage d'origine full blanc .
Mon probleme est que deja pour demarré il faut attendre qu'il soit chaud sinon il cale , et puis pour le faire partir je dois monter grave dans les tour ,que dois je faire svp ?
Salut
" deja pour demarré il faut attendre qu'il soit chaud sinon il cale "
Donc tu dit par la que tu part sans le laisser chauffer , sa ne m’entonnerais pas que ton Cylindre et pris déjà un coup
Surtout un en alu
Fait un test bougie
Ligne droite accélère coupe le contact , arrête d'accelerez et regarde la couleur de ta bougie et dit nous ici
Apres si de la tout est bon cela peut soit provenir de ta variation ou que ta fusillez déjà ton piston cylindre ( m'étonnerais )
