Salut a tous , j'ai un problème avec mon booster spirit.
Sa me le fait depuis que je l'ai acheter , donc depuis le début et je n'ai toujours pas trouvé.
Donc en fait , au démarrage il broute , ensuite commence a s'élancer doucement et après part d'un coup , si je m'arrete quelques secondes et que je repart il repart bien mais si je m'arrete trop longtemps , il recommence.
Vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=RyHQCMUff0YLa je suis en gicleur de 78 ( avant quand je l'ai acheter il était en 88 ou 85 je sais plus et il était en entrée d'air libre ). Donc voila la je lui ai mis un cornet et vu qu'il était deja trop riche avant , la bougie etait noir et a claqué , j'ai baissé le gicleur.
J'ai essayé sans le cornet donc admission libre comme il était avant et je crois que sa va un peu mieux.
Ducoup je serait trop riche ?? J'avait essayé gicleur de 72 avec cornet , c'est vrai que sa marchait un peu mieu il me semble mais c'était un peu trop pauvre car il partait et perdait un peu de vitesse et reprenait après. Donc pour vous je suis trop riche ??.
Config:
-Cylindre origine
-Carbu origine
-Clapet il me semble qu'il sont pas d'origine
-Cornet malossi.
Si quelqu'un pourrait aussi me dire quel est le gicleur d'origine sur booster spirit de 2006.
Edit: Aussi ma vis de ralentit est visée presque a fond , et si je dévisse trop sa cale. Et je n'arrive pas a faire le réglage de la vis de richesse car elle est pas du coté cornet mais de l'autre la donc c'est inversé non??
