ok,ci ton scoot bloque,ne tire pas trop sur la poignée ci non c'est ton axe de vilebrequin et ton vario qui vas prendre un coup
ha par ci tu c'est démonter un moteur avec de bonnes connaissance en mécanique,tu peut mettre un meilleur vilebrequin et un kit 70 au moins et quelques truc pour que sa suive mais sa risque de chiffrer a 5 ou 600€ facile ci c'est un pro qui s'en occupe et ci il veut bien déjà
et dans ce cas autant envisager de passer ton permis ci tu ne la pas
et ci tu veut faire serrer ton piston dit simplement a ton père que ton scoot ne veut plus démarrer,que tu as regarder le haut moteur et qu'il as serrer,ci non tu descend une cote poignée tirer a fond mais je ne suis pas responsable ci tu te vautre
ou alors tu entre un tourne visse cruciforme pour que sa fasse réaliste dans la chemise et tu tape un bon coup sur le piston ni vue ni connu
ci non tu peut faire discret en pincent la durite de ta pompe a huile
c'est simple,rapide et sa marche a tout les coup
