Bonjour a tous ,il y a trois jours ,j'ai remonté mon moteur de piaggio nrg (air) ,il a démarré au quart de tours .J'ai donc fait un trajet de 7 kms ,tout allait bien .Je le redémarre 3 heures plus tard ,je fait 500 mètres ,il pétarade ,cale et plus moyen de le remettre en route .Je change la bougie (br9es ) que je prend sur ma moto .(La bougie de la moto fonctionnait parfaitement). et je la monte sur le piaggio .Toujours pareil ,7 kms ,je rentre chez moi et je vais pour repartir tout a l'heure ,il refait la meme chose ,il pétarade et plus moyen de le remettre en route .Donc je fait appel a touts ceux qui on déjà eu ce problème . J'aimerait aussi savoir si c'est bien la bonne référence de bougie sur ce moteur ,parce que sa me parrait bizard quand meme . C'est peut etre une coincidence mais c'est étonnant que deux bougies claques sur 14 kms ?
Je tient a précisé que mon allumage fonctionnait parfaitement avant changement de moteur ,cylindre remplacé par un métrakit 50 cc en fonte ,avec une culasse malossi du kit 50 sport fonte ,reste a savoir quelle bougie convient le mieux pour ce cylindre ?
d'avance a tout ceux qui prendront le temps de lire.
