probleme cale au bout de 5min gilera stalker aidez moi svp
Auteur Sujet: probleme cale au bout de 5min gilera stalker aidez moi svp  (Lu 1536 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 23 Novembre 2010 à 23:52
Bonjour, j'ai un petit soucis sur mon gilera stalker depuis le serrage de mon kit 70 polini j'ai installer un kit origine. bref je l'ai monter et au 3eme coup de kik il est parti p!! mais au bout de meme pas 5min en le laissant tourné au ralenti biensur le scooter cale et faut attendre qu'il soit bien froid pour avoir une esperance de demarrage entre 30 et 50 coup de kike, il y a de l'allumage et l'essence arrive sans probleme. De quoi d'apres vous pourrais venir cette histoire de calage au bout de 5min ? repondez svp car j'ai besoin du scooter pour aller travailler...
merci d'avance
Voila ma config :
Scoot :GILERA STALKER(ancien model)
Haut Moteur :origine p!
Pot : gianelli
Vilo ( Embeillage ) :polini
Carbu : je sais pas
Filtre a air : origine
Variateur :mallossi
Embrayage :mallossi
Taille Gicleur :68
Nbr et Poids des Galets :7gr
  • 70 Messages (Novice)
  • typhoon
  • typoon
    • http://www.scootcustom.com/typhoon-jaune-mc3a9gane-sport-et-f1-team.html
Le 24 Novembre 2010 à 09:51
bet eja regarde ton carbu pour savoir cest un combien
Le 24 Novembre 2010 à 17:31
voila mon carbu c'est un 15, et un ami a moi m'as dis que sa pourrais etre soit mon joint de culasse ou alors les carters bas moteur dans le sac  p! est-ce possible?
  • 323 Messages (Expérimenté)
Le 24 Novembre 2010 à 17:51
Change ta mousse d'origine pas une malossi il aura plus d'air qui arrivera et puis ta refait tes réglage puisque ta mi un cylindre d'orine a la place du 70 ! ?
VENEZ VOIR MON  PROJET UN GILERA STALKER!
http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/gilera-stalker-95/
Le 24 Novembre 2010 à 19:15
la pour les tests je n'ai pas mis la boite a air, et non je n'est pas fait les reglage tu pense que c'est sa? parceque j'ai beau accelerer le scoot se coupe quand meme !help !help
Le 24 Novembre 2010 à 19:24
Quand tu dit il se coupe il s'éteind ?
Le 24 Novembre 2010 à 22:20
oui malheuresement  :(
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • j'ai tout conduit et j'ai plusieur moto,scooter
  • aprilia rs 2006
Le 24 Novembre 2010 à 22:45
refait ton reglage !!
et quent tu acelerre sa fait beuhhhh ,?
ou se coup net comme si tu letein avec la clèe ?
Le 26 Novembre 2010 à 17:49
c'est bon mon probleme est reglé c'étais ma culasse beaucoup trop grosse pour le 50cm3 merci quand meme la le scoot il tourne niquel sauf que j'ai denouveau un probleme. la cosse d'allumage fou la merde je m'explique: quand je branche cette cosse ronde derriere le carenage du coté celui ou il y a le cligno a l'arriere et  que je met le contact pas d'etincelle enfin une etincelle mais tres faible et quand je debranche la cosse ben la i demarre niquel... d'ou sa pourrais venir? merci de rep tres urgent car sans cette cosse je n'ai rien qui marche ( cligno feux arriere phare et voyant tableau de bord)
Le 26 Novembre 2010 à 19:49
c'est bon pu aucun souci le scoot roule pépére merci quand meme les amis  ;)
