probleme carbu
Auteur Sujet: probleme carbu  (Lu 573 fois)
  • 104 Messages (Débutant)
Le 24 Janvier 2015 à 01:09
bonjour a tous , recement j'ai eu un probleme avec mon booster de 2003 .
je n'arrivai plu a le demarré ( electrique ou kick ) . du coup j'ai fais mes controles d'allumage , arrivée d'essence et tt , pour moi tout etait bon . du cou je demonte la cuve du carbu , je le remonte sans rien toucher et la il demarre au premier coup de kick et tourne nickel .
aujourdh'ui impossible de le demarrer , du coup j'ai brancher la durite de depression du carbu sur le trop plein  , et la il redemarre ....
si vous avez tous compris est ce que quelqu'un peux m'expliqué le delire svp ?
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 24 Janvier 2015 à 11:26
Salut démonte la cuve de ton carbu fait couler l'essence et regarde que ton flotteur fonctionne bien et vérifie tes gicleur bonne chance  ;)
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 24 Janvier 2015 à 11:39
J'ai eu le même problème sur bosser et le haut moteur été HS.
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
Le 25 Janvier 2015 à 12:05
déja je vien de remarqué qu'il y avai une fuite au joint d'embase ...
Mai mon haut moteur est bon puisque une fois qu'il demarre il tourne nickel
