Probléme carbu aerox 50
Auteur Sujet: Probléme carbu aerox 50  (Lu 1190 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • Aerox 2004
Le 27 Juillet 2015 à 17:09
J'ai un problème au niveau du carbu de l'essence couler par le tuyau de trop plein donc je l'ai enlever, nettoyer, puis remis mais maintenant sa coule toujours mais maintenant il démarre mais tient plus le ralentit pouvez vous m'aidez car sa fait un mois que je suis sur cette panne et sa m'énerve  >:( un peu merci de vos réponse. !help
Le 27 Juillet 2015 à 17:14
ta bien remis les joints ?
  • Aerox 2004
Le 27 Juillet 2015 à 17:20
Oui tout comme il faut je sais vraiment pas de quoi sa pourrez venir la je suis demotivez pour trouvez  p!3
« Modifié: 27-07-2015 17:35:12 par AEROX5076 »
Le 27 Juillet 2015 à 19:18
ta peut etre mal remonter ta cuve ou la fourchette...
  • Aerox 2004
Le 27 Juillet 2015 à 19:34
Je suis pas super mecano  0/10 c quoi la fourchette
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 28 Juillet 2015 à 07:35
Si le trop plein coule non-stop, c'est ou le pointeau ou le flotteur. Il faut redémonter le carbu, il doit il y avoir des tuto sur le net avec des photos.
Le 28 Juillet 2015 à 11:07
la fourchette c'est ce qui bloque l'arriver d'essence quand le flotteur monte au max
  • Aerox 2004
Le 28 Juillet 2015 à 17:52
non il coule pas tout le temps juste quand je roule
Le 28 Juillet 2015 à 17:56
alors la je sais pas t'a pas de durites mortes ?
  • Aerox 2004
Le 30 Juillet 2015 à 11:34
nn j'ai regarder
Le 30 Juillet 2015 à 12:45
t'a forcement un truck de mal mis dans le carbu pour que coule...a mon avis detache ton carbu entierrement et demonte le et remonte le bien comme il faut et remet le sur le scoot
  • Aerox 2004
Le 01 Août 2015 à 21:28
ok bas je vais essayer dans la semaine et je verrai bien en tout cas mrci a toi  p!!
Le 02 Août 2015 à 00:43
dr je suis la pour sa hein  p!!
  • Aerox 2004
Le 13 Août 2015 à 21:50
je le fait mais toujours pareil  !help
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 13 Août 2015 à 22:02
salut suis en retard sur se coup pour moi c est ton flotteur qui reste bloque  losque tu eteind ton scoot plus de fuite car il n y a plus d apel dessence des que tu demarre la depression fait son travail l essence arrive est ca deborde
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
