Salut a tous , je poste ici pour un ami .
Il a un bw's avec le haut moteur d origine , le carburateur d origine gicleur 90 ( starter électrique ) un pot léovince zx et une boite a air d'origine avec un filtre a air malossi ( le tube avec la visse retiré )
Il est réglé un peu riche provisoirement . Voici le probleme :
Il a été faire une révision chez un mécano mais il la arnaqué . Le ralenti ne tiens plus du tout , j ai essayé de refaire plusieurs foi les réglage mais toujours rien , des qu on lache l accélérateur , il tiens 3 seconde la visse de richesse a fond puis il calle .
J ai l impréssion que c est un probleme de dépression ou que l éssence ne coule plus mais je ne sais pas d ou ça viens . L éssence coule poutant bien du reservoir .
Il a nettoyé le carburateur mais maintenant il se met a fuir au niveau de l arrivée d air
Aparament il est a niveau , le joint de cuve est bien mis , mais il fuit toujours
C est maintenant j ai besoin de vous :
J ai un dell orto 17.5 que je peut installer dessus et qui résoudrai le probleme mais je ne sais pas quel gicleur mettre, j ai un gicleur de 105 mais je pense que c est beaucoup trop gros vu la configuration du scoot de mon ami . Savez vous quelle taille de gicleur mettre environ vu la configuration actuelle
Merci a bientot et bonne route
