Bonsoir Djems19,
Tu as apparemment en problème de mauvais contact au niveau d'une de tes ampoules de clignotant coté gauche. J'ai observé les mêmes symptômes sur le typhoon de ma fille : même bruit et même mauvais fonctionnement d'un coté.
Souvent les lamelles en laiton qui touchent le culot de l'ampoule n'assure plus un assez bon contact : soit celle qui met à la masse, soit celle qui alimente en ''+''. Dans ce cas le courant qui passe au travers des ampoules et donc au travers de la centrale n'est pas suffisant pour qu'il permette à la centrale d'assurer la coupure alternée, même si elle est neuve.
Pour retrouver un bon contact sur le culot des ampoules j'ai étamé l'extrémité des lamelles en laiton avec un fer à souder et du fil d'étain (type soudure électronique) : alors en remettant les ampoules en place plus de soucis! Pour assurer le coup fais cette opération des deux cotés, et si tu es courageux fais le sur les lamelles de toutes tes ampoules ( phare, feu Ar, feu Stop ).
Bonne réparation,
