probleme compteur tnt digital
Auteur Sujet: probleme compteur tnt digital  (Lu 4600 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2013 à 18:57
bonjour jest installe un compteur digital tnt xr-sa koso sur un bws de 2009 les voyant fonctionne mais l'ecran reste bleu et je nest aucun affichage quelq'un aurais il la solution ou serait ce le compteur qui ne fonctionne pas merci
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 18 Mai 2013 à 19:00
avant de poster , tu dois aller te presenter et aller lire les regles du forum  p!!
merci
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 18 Mai 2013 à 19:27
salut desole je suis nouveau je viens juste de me presente p!!
Le 18 Mai 2013 à 20:11
t as aucune information sur ton compteur ; nada ?  ???
Le 18 Mai 2013 à 20:18
non aucune juste l'ecran bleu et les voyant cligno phare et huile qui marche et le branchement parrait bon
Le 18 Mai 2013 à 22:55
y as pas les parametre du compteur a rentrer en premier avant que sa puisse t affaicher quoi que ce soit ?  ???
Le 18 Mai 2013 à 23:20
non puisque rien ne saffiche et quand jappuie sur un des 2 bouton de reglage l'ecran bleu s'eteind et il se rallume quand je lache le bouton
Le 18 Mai 2013 à 23:35
j ai monte un koso sur une rs la semaine derniere  pas me meme modele que toi mais pas loin  p!!
et c ets vrai que meme pas encore parametré ; le compeur m affichait deja les jauges ( elles etaient a 0  ) et les differents kilometrages qui eux aussietait a 0 , mais j avais au moins quelque chose a l ecran  p!!
si toi tu n as que le retroeclairage  p! il y as souci  p!
il est bel et bien alimente pourtant  ??? , vu que le retroeclairage fonctionne  p!!
ouais voila normalement pour commencer la session de reglages , faut appuyer simultanement sur les deux boutons adjust et select et rester appuyer  p!!
c est dans la notice ca mdr meme si elle est en anglais xd
Le 19 Mai 2013 à 10:35
il a marche pendant 10 mn au depart puis plus rien jose pas le demonte car je viens juste de l'achete il affiche tout personne sais si il y a pas une pile dedans pour laffichage merci
Le 19 Mai 2013 à 10:50
y as des vis pour le demonter derriere au moins ? mdr
car celui que j ai installe la semaine derniere , pas une seule vis a l horizon   , c etait collé les deux coques mdr celles de devant et derriere  p!!
sinon je vais essayer de choper ta notice et je vais regarder ca  p!!
edit :
bon bah j ai une bonne nouvelle et une mauvaise  p!
la bonne ; cets qu il y as un tuto assez bien fait pour ton compteur xd
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/148859-montage-reglage-compteur-tnt-koso-nitro-aerox.html
la mauvaise c ets qu il y as pas l air d avoir de pile en plus de l alimentation principale en 12 v du scoot  p!
donc si t y arrive toujours pas c est que ton compteur as un souci  p!
« Modifié: 19-05-2013 11:14:04 par adrienc45 »
Le 19 Mai 2013 à 11:12
oui il y a 4 vis merci p!!
Le 19 Mai 2013 à 11:15
demonte le si tu veux mais je te le dis clairement  ???
c est a tes risques et peril ; ce sera pas de ma faute  p!!
si la notice fait pas mention d une pile a l interieur , c est qu il doit pas il y en avoir  p!!
Le 19 Mai 2013 à 12:10
jest le fusible du scooter qui a grille je l'est change mais toujour rienen fait quand jest monte le compteur il a bien marche pendant 10 mn tous était correct voyant jauge km puis le fusible de 7.5 a grille jy est mis un 5 par securite sa a remarche  puis le fusible a regrille j'en est remis un c depuis quil y aque le retroeclairage bleu et les voyant qui fonctionne
Le 19 Mai 2013 à 13:23
a mon avis t as crame quelque chose si depuis sa remarche plus  p!
regarde bien quand meme si t as bien du jus qui arrive sur le + 12 v de ton compteur p!!
Le 19 Mai 2013 à 13:45
oui j'est verifie bon je vais voir si je peut en trouver un autre  :'( merci quand meme p!!
