Bonjour a tous & j'ai un petit soucis avec mon nitro de 2010
Donc mon problème et le suivant : Mon nitro démarre niquel , mais hier je decide d'aller faire quelque course tout ce passe bien et puis la sur la route du retour .. mon scoot " s’enrhume " il ne veux plus depasser les 30 km .. donc je m’arrête j'attends 2/3 minutes je le redémarre et puis il marche niquel puis apres 2 minutes de route il me refait la meme choses .. j'ai penser a un problème de bougie ( bougie enlever toute noir ) donc je me dit c'est le carbu .. sois gicleur trop gros , donc je pense que le moteur ce noie .. j'ai vraiment besoin d'aide je mi connais a peine dans la mécanique ..
Voila la config de mon nitro :
-Kit 70 stage 6 MKII
-Vilo conti CHR moteur sur roulement c 4 cage en teflon
-Pot polini For Race
-Variation grande plage polini complete ( vario , joue fixe , correcteur corroi)
-Embro et cloche D'embro Polini
-Carte de transmission polini
-Transmission semi longue polini
-Boite a clapet polini
-Carbu de 19 Dell orto
-boit a air d'origine prepa avec mousse malossi
-Allumage d'origine
-Pompe a eau neuve
Voila j'espere que vous allez pouvoir m'aider ? Merci et bonne journée a tous !
