Problème d'acclération de 0 a 20 et en reprise
Auteur Sujet: Problème d'acclération de 0 a 20 et en reprise  (Lu 1295 fois)
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 06 Décembre 2009 à 20:23
Salut
J'ai un petit problème avec mon kit 50 top perf fonte
En fait, de 0 a 20 km/h je broute et après sa part d'un coup et quand j'arrete d'accéléré et que je réaccelere a fond, le scoot met du temps a repartir avec une bonne accélération. Ma bougie est marron
Je précise que je suis en carbu de 12 d'origine avec gicleur augmenté. Pour regarder mon embrayage, pas moyen d'enlever la cloche même avec une clé a embrayage, elle est gripée et même avec du dégripant... sa marche pas.
J'ai un vario malossi multivar avec des galets 4.1g, un ressort de poussée blanc et pour les ressort d'embrayage je ne sait pas car j'arrive pas a démonter la cloche.
Sinon sa peut venir de ma bougie ou de mon antiparasite, quand je roule le scoot cale car mon antiparasite arrete pas de s'enlever, j'ai regardé le filetage au bout de la bougie et mon antiparasite est c'est tout nikel pourtant donc je vais changer ma bougie et mon antiparasite... Et quand l'antiparasite ne s'enleve pas, il se décroche un peu de la bougie.
Quel type de bougie me conseillez vous avec un kit top perf 50 fonte ? j'ai actuellement une BR8 mais il existe des type BR8HS ou BR8XX des connerie du genre. Sa change quoi les lettres apres le BR8 ?
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 06 Décembre 2009 à 20:30
br céest une une résistance en plus c'est plus solide
tu doit avoir un mauvais réglage de ressort de pousser et tes galets je les trouve un peux léger aussi
Le 06 Décembre 2009 à 20:33
Oui mais j'avais déja esayé des galets règlables de plusieurs poids différent jusqu'a 8 grammes mais le scooter avancais pareil et accélerais pareil
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • normand
Le 06 Décembre 2009 à 20:49
essaye d'autre ressort de pousser et d'embrayage aussi
Le 06 Décembre 2009 à 20:52
Le probleme pour les ressorts d'embrayage et de poussée j'arrive pas a enlever la cloche et pi je veut pas mettre d'argent dans mon scoot car je vais passé a la 50 a boite.
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 06 Décembre 2009 à 21:39
c'est peut être plutôt au niveau de la carburation à bas régime ?
refais tes réglages de visse de richesse, et gicleur de ralenti si besoin
Le 06 Décembre 2009 à 21:45
Ok je regarderai sa le week end prochain car en semaine j'aurais pas le temps. Mais je tiens a vous préciser que des fois il va très bien de 0 a 20 et des fois sa rame pas possible  ::) Et c'est surtout la montée en régime a 20km/h, il prend des tours très vite et en perd puis se stabilise niveau bruit
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
