Probleme d'arrivée d'essence aprilia SR50
Auteur Sujet: Probleme d'arrivée d'essence aprilia SR50  (Lu 7310 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2010 à 13:30
Salut a tous,
Voila il y a 3 jours on ma donné un aprilia SR50, j'avais 2-3 truc a refaire ( tout bete ) et puis apres avoir fini cela, j'ai remis de l'essence (propre) et quand je le démarre l'essence n'arrive pas.
Le scooter démarre quand on met directement de l'essence dans le carbu mais directement après il se coupe.
Je n'ai pas vu de robinet d'essence donc je ne sais pas si il y en a 1 ?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Juillet 2010 à 13:31
merci d'aller te présenter
oui il y a un robinet à dépression  p!!
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
EDIT: Désoler pour les modos, mais je me suis permis de prendre une citation de Titi pour la demande de présentation :)
Le 17 Juillet 2010 à 13:35
Ok, j'ai fais ça dans la precipitation ( je vais me presenter =P ) Mais pour le robinet a pression je ne l'ai pas trouver.. Il est ou ?
Le 17 Juillet 2010 à 13:40
tu as bien fait Bernardino ;)
en dessous de ton réservoir tu dois avoir un robinet avec deux durites, une durite se branche au niveau du carbu ou de la pipe, c'est celle de dépression et l'autre durite c'est celle d'arrivée d'essence, on la branche au niveau de la prise d'arrivée d'essence sur le carbu.
pour tester ta dépression il faut aspirer dans la durite de dépression et l'essence doit couler par la durite d'essence
Le 17 Juillet 2010 à 13:42
Ok, ca c'est deja fait mais rien ne vient.. =/ j'ai pourtant souffler dedans avec un compresseur et l'air passe donc ca n'a pas l'air bouché =X
Le 17 Juillet 2010 à 13:44
il faut aspirer  p!!
Le 17 Juillet 2010 à 13:45
Oui, c'est deja fait ^^" j'ai un petit livret pour le scooter seulement il n'est marquer a aucun endroit ou et le robinet ... c'est pour sa que je me demandais s'il y en avait 1 =/
Le 17 Juillet 2010 à 13:55
Oui, c'est deja fait " j'ai un petit livret pour le scooter seulement il n'est marquer a aucun endroit ou et le robinet ... c'est pour sa que je me demandais s'il y en avait 1 =/
il se situe surement pas loin en dessous de ton réservoir
Le 17 Juillet 2010 à 14:21
Voila j'ai demonter le cache arriere et j'ai vraiment un bonne vue aux alentours du reservoir, mais ... rien =( J'ai enlver le siege aussi et j'y vois rien d'aucun coté.
  • Yamaha Neo's
Le 17 Juillet 2010 à 14:46
Si tu n'as pas de robinet d'arrivé d'essence, tu dois avoir un filtre à essence, peut-être qu'il est boucher. Démonte le et nettoie le, puis rebranche le et essai d'allumer le scoot. Ou bien ton robinet est placé autres part, et la il faut enlever tous les carénages ;p
Le 17 Juillet 2010 à 15:53
Ok, donc j'ai deja demonter le tuyaux d'essence et on aurait dit qui avait un filtre mais il n'etait pas bouché
Le 17 Juillet 2010 à 23:12
bizzare si tu n'as pas de robinet, tu n'as rien vu en remontant à partir de la durite d'essence ?
Le 17 Juillet 2010 à 23:48
Non je n'ai rien vu :s Demain je n'ai pas le temps de travailler dessus mais lundi je m'y remet et je vais partir du reservoir jusqu'au carbu pour voir d'ou l'essence se bloque ( je vous tiens au courent )
Le 17 Juillet 2010 à 23:51
ok tiens nous au courant ;)
