Bonjours, j'ai un petit soucis sur mon scooter, il a des problèmes d’accélération.
Je détail :
Quand il est froid il part direct. Quand il est chaud il met du temps a partir 2,3 secondes.
Ensuite quand je roule je suis même pas a un quart de la poignée et je suis a 70-80
Le scooter bloque a 80 et si j accélère et il reste beaucoup de poignée, il freine et il repart légèrement. Se qui est proche d'une accélération avec des accoups.
Le scooter ne broute pas a l'accel mais vers les 80 j'ai l'impression que sa broute légèrement.
Pouvez vous m'aider. Sa doit venir du réglage carbu, ai-je un gicleur trop gros ? Si oui a votre avis de combien je peut le descendre ?
J'ai un carbu PHVA de 17,5 avec un gicleur de 80
Une boite a air préparé
Un pot Doppler S3R
Un Kit 50 Carenzi
Un embrayage pollini (ressort de poussé rouge, petit ressort réglable)
Un Variateur Malossi Multivar avec des galets de 6 grammes
