ça va tenir combien de temps aussi ?
Si tu en crame des plus gros a un moment .... lui va y passer aussi. Ou alors en le tripotant tu as remis un truc en place ^^ ça arrive parfois, souvent même.
tes clignotants fonctionnent bien ? ni trop vite ou trop lent quand tu accélère/décélère ? Et ton démarreur électrique fonctionne ? (si tu en a un)
Moi sans fusible, les clignotants fonctionnent via l'allumage seulement (comme les feux quoi), donc quand moteur éteint pas de clignotant. Et le démarrage électrique ne fonctionne pas non plus.
Je donne ces infos pour des pistes a suivre, je donne pas forcement de solution...
