Bonjour , depuis 2 jours j'ai un problème énorme pour moi sachant que j'utilise mon Scooter à des fin professionnelle.
En gros depuis 2 jours plus moyen de booté le scoot .
Récemment je suis revenu du travail en scooter sans aucun problème. toujours les mêmes perfs etc..
Le lendemain plus moyen de le démarré.. Je kick il démarre quelques secondes et il se coupe.
Je n'ai pas touché à la config du scoot, ni au réglages entre temps.
Ma pompe à eau perdais de l'eau, donc tout les jours je remplissais .. Sans plus.. Je me suis dit que peux être j'avais fait une surchauffe et fait fondre les joints de culasse et embase.. effectivement il n'étais pas en bon état.. je les ai changé..
Pareil pour la pompe à eau.. j'ai tout remit à neuf.. nettoyer le carbu, vérifié les clapets, les cosses de cdi.. mon faisceau en général également..
J'ai vérifié la variation et tout es nickel..
Donc voilà j'ai besoin du scooter pour le travail donc il faut que je rétablisse ca très rapidement ou bien je le vend comme il es...
Voiçi une vidéo qui vous montrera le problème.. Je kick, il s'allume et s'étein..
Je répète que la bougie es bien chocolat et l'a toujours été.. Et le problème es survenu subitement du jour au lendemain.. Je ne pense pas que mon carbu ce sois dérégler tout seul.. Ma dépression es bien ok. Le flotteur ok et la cuve ce remplit bien .
Merci d'avance à tous.
http://www.youtube.com/watch?v=_e7M0BoFoOw&feature=youtu.beBàv
