Triple post triplement interdit fait attention utilise la fonction modifier sur ton message précédent
Ensuite à tu un schéma d'alarme comme celui ci ?
http://www.zimagez.com/miniature/planalarme0.jpgSi oui : Tu branche le rouge et noir sur la batterie en direct, voir peut etre un fusible sur le fil rouge
Apres le vert et le marron, vont se raccordé sur le neiman :explication :
Tu as ton neiman avec un connecteur avec 5 fils et a coté un fils avec une cosse unique.
Donc tes fils de l'alarme:
Noir : A la batterie (-)
Vert : Fil "Brun" du neiman (Marron a mes souvenirs)
Marron : Fil Noir/Blanc de la cosse unique du neiman.
Rouge : A la batterie (+)
Au cas ou ou tes fils ne correpondent pas a ses couleurs utilise ceci mais cela m'étonnerais fortement:
Re: Alarme ?
Messagede scot » 01 Juillet 2010 à 21:00
,,voila une autre version si les couleurs ne sont pas les memes que tcho
je me suis basé sur le schema que tu as donner pour dt
les fils de la centrale :
marron sur bleu jaune du neiman ( cdi)
vert au positif ( + ) sur neiman (rouge)
noir au negatif sur le cadre ou sur le moins a la batterie ,c'est comme tu veut
et le rouge en dernier sur le au positif (+) permanent au + de la batterie ( si il n y a pas de fusible met en un de 3 ou 5 amperes
Je ne peu pas plus t'aider à part sa
