Bonjours à tous,c'est mon premier poste sur ce forum,donc excusez moi d'avance s'il y a des erreurs ou des oublis.
Mon probleme semble simple sur papier,mais en pratique c'est plus complexe..
Je possède un Baotian Victory Lane que j'ai acheté il y a 2ans (il avais 1300km,et aujourd'hui il en a 16000),je n'ai jamais eu de soucis jusqu'ici. A force d'utilisation,et pour une raison inconnue (peut-etre les vibrations..?) la partie de mon bas moteur servant à fixer mon pot s'est cassée,devant le prix des réparation,j'ai préféré acheter un scooter a un ami (sans CG) de la marque yinying,un aerofox50 (moteur identique au mien).
J'ai donc intervertit les deux moteurs,sauf que depuis,j'ai un gros soucis,mes feux eclairent tres mal,et pour eclairer convenablement je dois rouler environ 5km,mais après ils perdent en intensité en à peine 2min et me retrouve pratiquement dans le noir..
Un ami m'as dis que le fait que ma batterie ne se rechargeais pas et que mes feux n'elaieraient pas devais provenir de mon régulateur de tension. J'ai donc démonter ma coque avant et récupérer le regulateur de tension de l'autre scooter pour le mettre sur le mien,et là...surprise !! Les fiches de ce régulateur son au nombre de 4 alors que celle sur mon régulateur "d'origine" sont au nombre de 5...
D'après vous,est-ce possible que mon probleme d'eclairage proviennent du fait que mon regulateur soit inadapté au moteur ? Si oui,comment réctifier ce probleme ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
