probleme demarage electrique
Auteur Sujet: probleme demarage electrique  (Lu 1399 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Kisbee ! ;)
  • Kisbee
Le 14 Mars 2012 à 18:43
Bonjour a tous , voila je possède un scooter 4t Kisbee de chez Peugeot , il a 1800 km et depuis plusieurs semaine j'ai un problème , quand j'essaye de démarrer avec le démarreur électrique sa fait comme si la batterie était a plat . merci de votre aide :)
  • 180 Messages (Débutant)
  • remonte une dt50r de 96
  • DT kit 50 top perf noir,carbu 21,pipe alu,clapet carbone conti,embro conti sa part de la!!!!
Le 14 Mars 2012 à 19:27
Bin peut être qu'elle est aplat :D :D :o
Tu peut nous en dire plus merci.
Hardkor4life
  • Kisbee ! ;)
  • Kisbee
Le 14 Mars 2012 à 19:30
ba automatiquement , la batterie se recharge en roulant non ?  j'ai déjà eu sa y m'ont changer le démarreur et la sa le refait ... :/ j arrive a le démarrer que au kick
Le 14 Mars 2012 à 19:32
Pas forcement si ta batterie est en dessous de 10volt(sa tu le vois suivant ton chargeur)bin non pas forcement je parle en connaissance de cause sa ma fais sa il y a 4 jour es que a l’arrêt juste avec le contact tes clignotant est claxon marche bien.
Hardkor4life
  • Kisbee ! ;)
  • Kisbee
Le 14 Mars 2012 à 19:34
oui le clignotant et le klaxon marche très bien , en faite le démarreur se lance mais ensuite sa fait genre la batterie qui est a plat :/
Le 14 Mars 2012 à 20:03
Il y a pas dix mille solution charge ou change ta batterie.
Hardkor4life
  • Kisbee ! ;)
  • Kisbee
Le 14 Mars 2012 à 20:05
je vais mettre ma batterie en charge et si sa le fait toujours je change le démarreur . merci ;)
