normalement lors d'un choc frontale, ça ne modifie en rien la carburation
étincelle bougie blanche
normalement c'est bleu qu'il faut, c'est plutôt du coté allumage qu'il faut regarder
j'ai eu la cas d'un scooter accidenter de l'avant, étincelle faible voir inexistante parfois, après avoir passé 3 jours a chercher la panne et a tester des pièces d'allumage etc, la panne venais de en-dessous du contacteur a clef (neiman), un fil c'était dessoudé lors du choc (cette photo n'est pas de moi mais l'un des fils de cet endroit était tiré et dessoudé)
si ça persiste, commence par changer de bougie, ensuite vérifie le circuit d'allumage, installe avant un fil électrique du moteur au cadre, si ça ne change rien change anti-parasite, puis regarde fil d'anti-parasite, bobine haute tension, boitier CDI
au pire pense a tester/changer le neiman, car ça peut aussi pèter dedans lors d'un choc sans que tu le voit
bon courage
