Salut à tous, voilà je viens d'acheter un nouveau scooter non roulant. j'ai donc remplacé
- l'allumage + bougie B8HS neuve = bonne étincelle, allumage bien calé (cleavet)
- cylindre piston + bas moteur démonté, joint remplacés pour nettoyer.
- pipe + carbu PHVA 17.5 delorto gicleur d'origine remplacé d'abord par un 72 puis 75 puis 60 mais rien y fait.
- la seule pièce que je n'ai pas remplacé c'est les clapets, qui ont été nettoyés. ils ne sont pas cassé et les joints ont été remplacés lors du remplacement de pipe.
- Pot yasuni cartouche rouge
- Vario polini
- cornet polini
donc le scoot à bien l'essence qui arrive au piston, il y a l'etincelle au bon moment (et je rajouterais "une belle étincelle") je pense que la
vient sois de l'essence, qui etait déja dans le réservoire quand je l'ai acheté, ou les clapets, ou reglage carbu, mais il ne démarre pas, il pete 2 fois puis beuhhhhh....
j'aimerais connaitre le plus d'avis possible...je connais bien les 50cc mais là je vous avoue que sa me dépasse, j'ai passé 2h à kiker sans résultat...bien sur, noyé... mais il pete quand meme.
(PS: je viens de regarder un peu dans le forum, apparement il faut que je met un gicleur de 80 à 85 voir 90... je testerais demain...)
n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce p...in de scoot
Denières nouvelles :
- robinet de depression (reservoir) bouché, donc j'ai soufflé dedant, maintenant la depression ce fait bien.
mais toujours pas de démarrage.
il pete, mais ne demarre toujours pas...
SVP donnez votre avis car là je crois que j'ai tout essayé...
