re problème de dépression.
en 1 oui effectué un nettoyage de carbu ces a dire a la soufflette et tous les trou in
une fois fais il faut tu regarde le floteur vérifier qui sois droit et que le pointeau sois pas usée ou encrassé
sinon ton carbu perdra de l’essence a la durite du surplus du la cause de la perte d’essence durite.
et aussi vérifie bien si la dépression et bien branché
