a tous, alors voila j'ai un gros probeleme sur mon lulu, donc je vais tout vous faire dans l'ordre
sa a commencé quand j'ai mi un carbu de 17.5 a la place de mon 16, le scoot etait bien reglé(bonne bougie) mais penai beaucoup a demarré, et des fois pendant que je roulai il faisait comme si j'avais plus d'essence et repartait apres avoir callé, j'avais supposé que c'etait un crasse qui etait passé.
ensuite tellement il peinait a demarré que j'ai remi mon 16 avant hier, le scoot demarre mieu mais c'est pas le top encore, mais sa le faisait deja avant(faut kicker une fois sans starter, une fois avec starter il demarre et calle tout de suite, et ensuite on kick sans starter et il demarre niquel), sauf que comme l'aiguille n'allait pas sur le 16 je l'ai changée. le scoot marchait niquel
apres je vais faire un tour et en rentrant le scoot s met a ralentir, il ne callai pas mais je pouvais a peine acceleré(je pouvais tiré 1mm de cable en gros) et au bout d'un moment il est reparti mais je pouvais pas depasser le 45 et il petaradait. je demonte ma bougie je vois qu'elle a perlé. donc je me dit que c'est sa, je la change et nettoye la perlé pour l'emmener avec moi au cas ou.
je par de chez moi pour aller a un anniv, et au bout d'un moment le scoot me refait le meme probleme que le paragraphe precedent, alors cette fois je decide de m'arretez sur le bord, et la surprise, le scoot ne s'arrete pas quand je tourne la clée... apres il c'est arreté quand il a arreterde demaré, donc je me remet en route pour l'anniv
quand je part de la bas, le scoot march bien sur les 5-10premier kilometre et apres a deconné pendant 2-3km environs, donc j'ai pu faire divers essais, j'ai pu me rendre compte que si je met le starter le scoot marche mieu pendant 3seconde environs puis re deconne, et il faut que j'attend avant de pouvoir remettre le starter sinon le scoot calle, ensuite j'ai pu confirmé mon probleme avec le neman, j'ai pu coupé le contact, et meme retiré ma clé, tout continuai de fonctionner normalement... et en gros je roulait a 30-40km/h max
donc apres il a plus deconné sur les dernier kilomettre, il marchait niquel, sonc je pense que j'ai un probleme au niveau electrique, vous en pensez quoi? proposez moi toutes les solution qui vous passe par la tete au niveau des pieces a changé, j'ai tout l'electrique du ludix chez moi(faisceau complet allumage etc...) et quasiment out un moteur, donc je pourrai essayé tout de suite. la je vais allez voir mon allumage.
d'avance pour vos reponses
