bonjour,
j'ai la chance et l'avantage de réparé le scoot de mon fils, un scooter mbk de 2003 next génération , depuis qu'il l'a racheté a un copain , les problèmes surgissent , le plus important actuellement est que la batterie ne se recharge plus, facile direz vous c'est la batterie ou le régulateur....à priori non car une fois changé le système me grille maintenant des fusibles a tour de bras à faible régime et en quelques secondes, le voltage entre les bornes moteur tournant est inférieur a 12 v et quand je débranche une cosse de la batterie le moteur s'arrête et là je ne sais plus , le scoot n'a pas a priori de problème d'allumage et tourne normalement, son ancien propriétaire l'avait un peu modifier mais plus au niveau pot pas sur l'électrique.
d'ou vient le problème ? bobine ? CDI ? stator ? une ( grosse)masse ?
pour votre aide
eric
